Światła przeciwmgielne
  • krzysiek81
    • 49
    Wczoraj po wlaczeniu zaplonu uslyszalem dziwne stuki dochadzace spod maski. Po otworzeniu maski okazalo sie ze dzwiek dochodzi z lewego reflektora. To cos takiego jakby jakby silniczek krokowy sie zacinal. Przycisnalem tylna plastikowa obudowe od lampy i przestalo. Sprawdzilem czy sterowanie wysokoscia lampami dziala i wszystko jest ok. Lampy mam w pozycji na maksa do gory.Na nastepny dzien wlaczam zaplon i znowu to samo. Co to moze byc?
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Mam pytanie czy do O1 mozna wstawić swiatla przeciw mgielne bez wyminy reflektora?? ile by t kozstowalo i czy jest to bardzo pracochłonne?? bo te swiatla te swiatla to raczej chyba te male "banieczki" miedzy drogowymi a kierunkowskazami i u mnie jest taka srebra jak lampa zaślepka.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • Maru 123
      • 4660
      Zamieszczone przez roLLo
      tak to te. myślę że lepiej i łatwiej będzie kupić drugie lampy z ori zamontowanymi p.mgielnymi jak bawić się w rzeżbę... a to wszystko trzeba ładnie i precyzyjnie ustawić żeby innych nie oślepiałi i Yobie dobrze oświetlało drogę... nie jestem pewien czy nie trzeba też wymienić przełącznika świateł... :roll:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • splawik
        • 1292
        roLLo, Nowy przełącznik, instalacja elektryczna i lampy nowe, bo p/mgielne są mechanicznie połączone z normalnymi światłami i jak regulujesz wysokość normalnych to p/mgielne też sie regulują.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • kristo
          • 266
          Zamieszczone przez splawik
          rozbierałeś kiedys te lampy!!?? :roll:
          nie ma mechanicznego połączenia między przeciwmgielnymi a głównymi ....
          tak aby oba się przestawiały naraz .. w sensie regulacji zasięgu swiecenia
          przeciwmgielne są ustawione raz na stałe - ale odpowiednio je przykręcając można podnieść trochę kąt ich świecenia...
          Pink Floyd fan.
          • Andrzej Z.
            • 710
            roLLo, nie rzezb w g.... poszukaj na allegro lamp ori z halogenami,mozna tanio trafic
            do tego musisz przełacznik kupic http://moto.allegro.pl/item510410110...zamiennik.html
            i wiazke poprowadzic
            CDS-AutoSpa
            AXR TDI+
            Perfect Service by DobryGrześWawa
            ET-14,352
            • splawik
              • 1292
              kristo, Obniżając światła mijania, p/mgielne też świecą niżej. Chyba że to cały wkład lampy się reguluje jako jedna całość.
                • 6658
                Słyszałem ,że nie warto dłubać w lapmach bez ORI przeciwmgłowych bo jest od cholery roboty, wycinania itp. Lepiej sprzedać lampy dołożyc pare PLN i kupic tez z przeciwmgłowymi. Z wiązką i przełącznikiem myśle, że nie będzie problemu.
                • Tomaszek
                  • 1545
                  • Citroen
                  Tak to cały wkład jest regulowany!
                  • kristo
                    • 266
                    splawik, Tomaszek, sprawdźcie to PROSZĘ jeszcze kilka razy a potem piszcie takie rzeczy :diabelski_usmiech
                    Pink Floyd fan.
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez kristo
                      Właśnie sprawdziłem to przed chwilą na reflektorach,które mam w piwnicy i potwierdzamdbłyśnik żarówki H4 i H1 to jedna całość.Regulując światła mijania jednocześnie regulujemy przeciwmgłowe.
                      • splawik
                        • 1292
                        Zamieszczone przez JanuszSz
                        odbłyśnik żarówki H4 i H1 to jedna całość.Regulując światła mijania jednocześnie regulujemy przeciwmgłowe.
                        I tu sie zgadzam co do regulacji,bo tez patrzylem na starej lampie.
                        Ps. Nie H1 tylko H3 na p/mgielnej.
                        • kristo
                          • 266
                          splawik, Tomaszek, zwracam honor my mistake
                          JanuszSz,
                          macie rację... ops:
                          Pink Floyd fan.
                          • splawik
                            • 1292
                            kristo, Spoko :wink:
